Ремонт печки!!!
Поделись своим опытом
Valient
З нами з: 02 вересня 2008, 16:20
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Valient » 08 березня 2009, 08:41
рустамчег писав:
sergey писав:МАТИЗ- не машина, это ДЭЙВУШКА, (таблетка- пігулок,или выкидыш камаза) ... шутка. :mrgreen:
один знакомый купил жене Чери QQ китайский вариант Матиза!!! кондёр смог проработать ровно 1 день!!!! :D клина поймал!!!! :D
Это вообще обсолютно разные авто, хотя внутри и с наружи оччень похожи...;)
Полистайте краштесты одного и другого - матиз лучший в своем классе, а вот кью-кью не может пройти краштест...:)
Да и матиз у нас 3 года - не одного обращения в СТО (но и от гарантии пришлось отказаться)...
А за Кью-кью страшно читать на форумах как народ мучается.
Но при всем при этом ему далеко до таких машинок как ярис иль микра -ходовая, тормоза, двигатель уступают сильно им.
DGrifon
З нами з: 26 березня 2009, 22:57
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення DGrifon » 27 березня 2009, 22:49
Valient писав:
Юрий писав:Приходилось, в принципе без проблем!!! Тормозит хорошо :D , почти вкапывается!!! Единственное что было, так это еще сначала как только я ее взял, во время сильного ливня я резко нажал на тормоз, оно остановилась хорошо, но, почемуто заглохла? После этого такого больше не было, все ОК!
А что, были проблемы???
Пару раз на ней приходилось оччень резко останавливаться. Вот при таких остановках двигатель выключался и больше завести не мог. Не помогало переключения автомата с нейтралки на паркинг иль обратно - стартер даже и не дергался, как будто вообще питание не подавалось на него. Все лечилось ожиданием 5-10 минут, после чего все запускалось как часики. У меня тогда зародилось подозрительная мысль, что это какая-то электроника, которая что то блокируетс. Ибо еще есть непонятный датчик в районе передней решетки, перед бампером (в виде колбачки) - электрики говорили, что похожие такие датчики идут на машинах с подушками безопасности, так сказать реагируют на сотрясение...
Вот и интересно - как у тебя с резким торможением...:)
Скорее всего у тебя стоит датчик, который при ударе блокирует работу бензонасоса, и при резком торможении он срабатывает...
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення sergey » 28 березня 2009, 01:15
DGrifon писав:
Valient писав:
что :shock: бывают такие датчики :roll:
DGrifon
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення DGrifon » 28 березня 2009, 20:32
Конечно... На фордах вобще гемор с ними в яму залетел и все, его потом включать надо... Называется инерционный датчик...
Юрий
З нами з: 06 жовтня 2008, 14:12
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 28 березня 2009, 21:24
Прикольно!!! :D Спосибо за инфу!!!
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення sergey » 28 березня 2009, 23:24
DGrifon писав:Конечно... На фордах вобще гемор с ними в яму залетел и все, его потом включать надо... Называется инерционный датчик...
Вон оно как, лихо закрученый сюжет, у нас эта ерунда называется просто, кнопка мастера, также стоят на ПЕЖО, РЕНО, СИТРОЭН, И ДРУГИХ ГЕМОРНЫХ МАШИНКАХ, но на японках я пока таких не видел, мне кажется что проблема в вакууме на тормоза, у меня похожее было, устранил путем замены вакуума.
DGrifon
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення DGrifon » 29 березня 2009, 10:11
Если бы проблемма была в вакууме, то на холостых бы протраивала, а при торможении - глохла... А о существовании такого датчика на японских авто мало кто знает, потому что он работает нормально :)
futura
З нами з: 23 квітня 2009, 16:26
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення futura » 03 травня 2009, 02:45
У меня тоже пару раз глохла при резком торможении когда юзом шел, возможно это защита при резком торможении и остановке прекращяется подача топлива,
но есть и второй вариан более банальный незнаю как точно работает автомат но возможно при резкой остановке он неуспевает переключить передачу в следствии чего двигатель глохнет, причем заметил что глохнет только при полной остановке
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення sergey » 03 травня 2009, 14:06
Вот прошелся по японским мастерам и поспрашал про эту диковину, вразумительного ответа не получил, все что тут написано в принципе и может быть причиной неисправности, поэтому вывод такой, нечего гонять и не нужно будет резко тормозить, двигатель не заглохнет, значит проблемы нету. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
