Re: Nissan Skyline, 87г, R30, L20ET, ципа
Кто подскажет от чего подходят пыльники на задний тормозной цилиндр или как купить родные. Тормоза дисковые. Большой диаметр пыльника примерно 38мм, меньший диаметр 32мм. Замер делали не снимая пыльник с цилиндра. Какие нюансы возникают при съеме пыльника с цилиндра. Спасибо...
- majahead
- З нами з: 19 травня 2010, 15:07
если честно так и не понял про какие пыльники речь... фото сможешь сделать ?
andy
- З нами з: 03 червня 2008, 17:47
048 787 78 99 позвони этому человеку, у него 211 скай GTEX в котором когдато стоял такой мотор как у тебя, мотора в этом скае давно уже нет, а вот мозг возможно остался, так как с Л20 мистер Смит связываться не собирался возможно будет тебе счастье
Спасибо, прозвонил. Он не знает, какая у него проводка, ЭБУ уже нет, а от этого зависит какой разъем....
У него осталась кузовщина от седана 211 и задняя независмая подвеска в сборе, просит 200$.
Снял суппорт и сфотографировал надписи. Просматривается TOKICO: http://photo.i.ua/user/2135138/217652/?rnd=109774 Где можно приобрести ремкомплект?
Violet79 писав:Снял суппорт и сфотографировал надписи. Просматривается TOKICO: http://photo.i.ua/user/2135138/217652/?rnd=109774 Где можно приобрести ремкомплект?
Надо партс каталог искать на 30 кузов
Glomerus писав:Violet79 писав:Снял суппорт и сфотографировал надписи. Просматривается TOKICO: http://photo.i.ua/user/2135138/217652/?rnd=109774 Где можно приобрести ремкомплект?
это еще кто такой?
Вот выдали на сильвия клубе фото и номер http://www.s12.org.ua/forum/viewtopic.php?f=19&t=1059
А это мой суппорт на машине
Манжет большой
d32mm
D38mm
толщина 18mm
Манжет тонкий
d38mm
D44mm
Кто подскажет № этого чуда?
d32mm
D38mm
толщина 18mm
Манжет тонкий
d38mm
D44mm
Ребята определился с пыльником (красные стрелки показывают на них) и резиновым кольцом, теперь нужны их номера. Как их найти? На каких европейцах (леворулых) стоят такие суппорта?
