ну вот... выяснили, что холодная машинка все прекрасно делает... а вот как только прогревается двигатель - трындец и капец...
сначала не держит 3000, потом 2000, а потом нажимаешь на газ и вот такая история:
http://www.youtube.com/watch?v=Zgf8wTeCPPA
что со мной?
- Rocket
- З нами з: 29 вересня 2009, 18:52
- chaser
Re: что со мной?
Трудно сказать,похоже на зажигание.А мотор какой?Вот ее бы пощупать,тогда и выводы
можно делать.
Re: что со мной?
Rocket писав:ну вот... выяснили, что холодная машинка все прекрасно делает... а вот как только прогревается двигатель - трындец и капец...
Елли!!! А датчик давления масла в моторе работает вообще??? На видео он у тя практически на нуле!
Прежде чем что-то говорить основательно, нужно диагностику сделать!
Не эксплуатируй лучше машинку, может стать хуже...
- Rocket
Re: что со мной?
то что ты видишь - имеет смысл смотреть только когда работает турбина... а она в багажнике
RB20ET дам пощупать всем желающим
админ имеет все возможные права, ряд невозможных и два невероятных
Re: что со мной?
Rocket писав:то что ты видишь - имеет смысл смотреть только когда работает турбина... а она в багажнике![]()
Тобишь, тот манометр давление надува показывает???
Всем желающим не нужно! Нужно спеца на твой мотор найти!!!
- Rocket
Re: что со мной?
MDrive писав:
я не знаю что это значит
ключевое - на холодном двигателе я езжу. как только прогрелась и попыталась раскрутить выше 3000 - все, трындец...
а вот мнения:
Хм.... Думаю, датчик какой-то барахлит... Такое чувство, будто просто отсекает обороты на 2к....
Не знаю, какая именно электроника есть в 31 Скае... Но чем чёрт не шутит... Отключи минусовую клемму на сутки. Пусть все возможные настройки обнулятся и тогда попробуй еще раз...
Почитал на Тоёто-форуме каком-то... Там была такая же фигня после проезда луж. Причина - отсутствие пильников двигателя и заливание водой катушки и проводов зажигания...
Re: что со мной?
СМОТРИТЕ давление в топливной магистрали, клапан сброса избыточного давления в топливной рейке, затем проверте работу дроссельной заслонки, проверте целостность вакуумных магистралей, если то что я написал вам не понятно, лутше обратитесь к толковому мастеру, не дорогому, а именно к толковому, поломка пустяковая, но поискать придется.
- Rocket
Re: что со мной?
бензонасос, топливный фильтр и обратка в норме. помыли весь впуск, все клапана и заслонки работают как часы.
вот рейку не смотрели вроде...
- Rocket
Re: что со мной?
люди, подскажите где на мою ракету можно сделать компьютерную диагностику?
