Антикор и обесшумка
futura
Антикор и обесшумка
Повідомлення futura » 30 травня 2009, 18:08
Вот собственно идея, прочитав сообщения от Trueno решил заняться этим вопросом, увидев во сколько это обошлось решил заняться собственноручно.
Отсюда возникают вопросы:
Какой антикор лучше использовать?
Какую обесшумку?
Какая разница между Визомат ПБ-2(без фальги) 60грн лист и Визомат МП(с фальгой) 110грн лист, что даёт фальгированное покрытие?
На сайте производителя Визомат МП(с фальгой) предлагается использовать для тунеля и щитка передка.
Визомат ПБ-2(без фальги) предлагается использовать для пола салона багажника и для арок.
Есть ли смысл переплачивать за фольгу?
Так же интересует момент покрытия, есть ли смысл покрытия на 100%, по информации нарытой в сети достаточно покрытия 70-80%, тоесть смысла покрывать в стык нет только лишние затраты.
Востаннє редагувалось 30 травня 2009, 23:55 користувачем futura, всього редагувалось 1 раз.
Re: Антикор и обесшемка
Повідомлення sergey » 30 травня 2009, 18:20
Разница токо в цене, ну и на фольге лутше шумка держится, днище и арки клей встык, так как они больше всего гудят, все остальное можна кусками, в двери обязательно фольгу, на ней не держится пыль и вода.
futura
Повідомлення futura » 30 травня 2009, 18:49
На двери рекомендуется Вибропласт 80грн лист, он идёт только фольгированный:)
Повідомлення sergey » 30 травня 2009, 19:08
Забудь о нем , он отваливается или сползает от жары, проверено на себе, вот STP бери и клей двери, это внутри, а снаружи, я не помню названия, такая ерунда белая или серая на клеевой основе похожая на поролон, два мм. толщиной, и двери будут супер.
futura
Повідомлення futura » 30 травня 2009, 19:53
Это и есть STP :), ссылочка на их сайт
http://www.stplus.ru/content.php?id=24
Повідомлення sergey » 30 травня 2009, 22:53
Мы просто друг друга не поняли. :roll: размер листа правильной фольги 80-90 толщина 2,5 мм. фольга в мелкий ромбик, все остальное подделка, продается в упаковке по десять шт.
futura
Re: Антикор и обесшумка
Повідомлення futura » 31 травня 2009, 00:04
наверно опять непоняли другдруга
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С (мелкая клетка). http://www.stplus.ru/content.php?id=15
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия (крупная клетка). http://www.stplus.ru/content.php?id=14
Оба матерьяла фирмы STP, размер обоих матерьялов Размер листа (м): 0,53 х 0,75
а то о чем ты говориш по размерам похоже на Викар-С ЛТ (фа) 900х600х2.3мм http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7506 производителя незнаю
Повідомлення sergey » 31 травня 2009, 00:20
Вот, теперь по простому, мелкая клетка с нагреванием- гуд, все остальное -найн.
futura
Повідомлення futura » 31 травня 2009, 22:22
а что по антикору ктото совет даст?
неужели никто не делал?
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 31 травня 2009, 23:04
futura писав:а что по антикору ктото совет даст?
скоро буду делать- выложу инфу! сразу могу сказать что материал будет фирмы "IXEL"
