Ремонт бампера.
Ремонт бампера.
Повідомлення sergey » 29 червня 2011, 23:50
Если у кого отсутствуют деталюшки облицовки бампера или иные другие декоративные элементы вроде заглушек и окантовок галогена, не стоит расстраиватся и бежать покупать новые детали или весь бампер, это можно изготовить самому, на примере этого бампера расскажу принцып изготовления недостающего элемента.
Берём в руки инструмент и скрепляем разбитый или оборванный кусок бампера, затем берём малярный скотч и обклеиваем место на которое будем делать недостающую деталюшку, наносим монтажную пенку и оставляем до полного её высыхания( из пены будет отформирована форма изготавливаемой детали) об этом завтра.........
Re: Ремонт бампера.
Повідомлення sergey » 02 липня 2011, 20:49
Дальше, берём в руки нож, ножницы или кусочек битого стекла *lolll* , лучше всего такой нож как на фото, и делаем форме обрезание *ej* , обычно с первых суток она не очень просыхает внутри, поэтому отрезав верхний застывший шар, придётся ещё около двух или трёх часов нервно курить в ожидании её полного высыхания *eo* , затем ловкостью рук придаём ей нужную форму, после черновой вырезки можно взять наждачку (60-80 сухая в ленте) и пройтись без нажима в чистую, форма должна быть в минусе, тоисть чуть меньше оригинальной детали, это для того, чтоб слой пластика был потом в размере, если у вас не получилось сделать её в размере, непереживайте, просто потом её нужно будет выклеить внутри и верхний слой спилить шлифмашинкой, однозначно деталь не будет в идеальной форме, это не заводской штамп или литьё, поэтому делать с ней можно что угодно, пилить, шлифовать,переклеивать детали или непонравившиеся вам элементы, потом эти следы полёта мысли и буйства фантазии придётся шпаклевать и выводить в идеально нужную вам форму.
Акуратно отделив деталь от формы, можно подрезать или доклеивать нехватающие элементы, я ещё усиливал внутри, несмотря на два слоя материала, деталь вышла очень твёрдой, усиливание было просто лишним ( размешал больше чем нужно было смолы) дабы материал не пропал, был проклеен ещё и внутренний слой, клей нужного количества очень трудно угадать, можно разбавить малое количество и делать проклейку в несколько этапов, это никак не сказывается на твёрдости детали, если размешать большее количество отвердителя, на изготовление детали уйдёт от 15 до 45 минут это если вы знаете принцып и суть данной работы, если это будет впервые и ново для вас, мешайте минимальное количество смолы, это нужно для запаса времени на непосредственную проклейку в период кристализации смолы, для первого раза, можно замешать некоторое количество смолы просто так и посмотреть на её затвердевание, просто для понимания процеса.
Re: Ремонт бампера.
Повідомлення sergey » 02 липня 2011, 20:52
Уже вплотную процес шпаклевания будет позже, пока черновой первый слой стекловолоконной шпакли.
Re: Ремонт бампера.
Повідомлення sergey » 16 липня 2011, 23:20
*ek* вот собсно и окончание эпопеи, закончили то уже с неделю назад, как то втыкнул отписать *ei*
деталюшки перед покраской, щас уже на машине ездят окрашенные вместе с бампером, получилось дёшево и сердито *ek* .
