Повідомлення volfman » 08 січня 2011, 09:26
Может она у тебя гыкнутая. Ставили, за рабочую поверхность пальчиками взяли - и привет!
Вова, ищу для тебя мануал на L20ET, пока безуспешно... Но мы его найдём! ;)
Повідомлення Rotterdam » 08 січня 2011, 10:22
За какую поверхность берёшь и ПРИВЕТ?!
Повідомлення chaser » 08 січня 2011, 10:32
Rotterdam писав:За какую поверхность берёшь и ПРИВЕТ?!
Вот именно!С какой радости привет? :roll:
Повідомлення Glomerus » 08 січня 2011, 11:56
Violet79 писав:Кто может подсказать, подходит ли для моего L20ET лямбда серии: JECS LIC. BOSH A24 - 000 000 9912, которую я установил с карбюраторного мотора, вместо этой, что на фото и вообще что это за х-я на фотографии? Бывший хозяин поставил ее не задолго до продажи...
Вова, на твой мотор подойдёт любой однопроводной лямбда зонд, лишь бы встал - этот датчик одинаков по работе, отличается просто наличием - отсутствием подогрева и количеством проводов соответственно.
volfman писав:Может она у тебя гыкнутая. Ставили, за рабочую поверхность пальчиками взяли - и привет!
Сергей, извини что вмешиваюсь - ты лямбда зонд с галогенной лампой не перепутал :?: :mrgreen: Смотри - аудитория ждёт с замиранием сердца!!! :D :D :D
Повідомлення volfman » 08 січня 2011, 14:25
Я ничего не перепутал. Лямбда-зонд, в отличие от галогенки, спиртом потом не протрёшь. Посему они и в з/ч поставляются с замотанной рабочей поверхностью, потому что нельзя её руками трогать. Перфорированная трубочка, которая является одним из электродов, покрыта платиной.
Кто не верит - может попробовать. Новый зонд от 50 долларов, в зависимости от модели и производителя)) У меня уже один неверящий товарищ был... "пощупал" на 120 вечнозелёных
Повідомлення Violet79 » 08 січня 2011, 18:46
А какже ее устанавливать? Установку перегоряживает медный трубопровод и что бы попасть в резьбу под нужным углом требуется уйма времени.
Повідомлення volfman » 12 січня 2011, 12:07
Вова, как ты догадываешься, тут 2 варианта: или уйма времени, или снимай то, что мешает, и устанавливай нормально. ;)
Повідомлення Glomerus » 12 січня 2011, 22:25
volfman писав:Я ничего не перепутал. Лямбда-зонд, в отличие от галогенки, спиртом потом не протрёшь. Посему они и в з/ч поставляются с замотанной рабочей поверхностью, потому что нельзя её руками трогать. Перфорированная трубочка, которая является одним из электродов, покрыта платиной.
Сергей, чтобы быть до конца предметными, давай оперировать языком фактов. :wink:
Википедия http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_sond сообщает
The sensor element is a ceramic cylinder plated inside and out with porous platinum electrodes; the whole assembly is protected by a metal gauze.
Что значит - сенсорный элемент - это керамический цилиндр, покрытый изнутри и снаружи пористым платиновым электродом. Сам сенсор снаружи защищён металлической сеткой.
Таким образом, лямбда зонды поставляются так упакованными, для профилактики механических повреждений сенсорной части, а никак не для того, чтобы датчик от прикосновения пальца испортился.
Ещё - подумай сам, логически, внутренняя часть лямбда зонда находится в коллекторе, на пути раскалённых выхлопных газов и работает - каким образом может повредить касание рукой?
Старайся проверять информацию или говори, что это ИМХО, если она непроверенная 8)
Повідомлення sergey » 13 січня 2011, 19:46
По поводу потрогать руками и сгорит, я поржал от души :mrgreen: , мы бывало и молоточком помогали на место попасть, а спирт в гараже весчь нужная, он с.ка расслабляет и успокаивает нервы. :mrgreen:
Теперь по лямбде, есть три типа , на один, на три , на четыре провода, на один провод, без подогрева, работает только на прогретой машине, на заводку не влияет, на карб и на инжектор идут разных сопротивлений, на инжекторе карбовая работает неправилино, соответственно как временный вариант катит, хотя результат ноль, ноль тоже цифра кстати,трёх проводковых в япах не бывает, поэтому пропустим, четырёх проводковая, два белых провода это подогрев, включается при запуске машины и через секунд 15-25 отключается, чёрный провод это масса, серый соответственно на управление, если менять лямбду от другой машины на свою и переделывать фишку, ни в коем случае не паять, только скрутка и термик или изолента , лямбды бывают разного сопротивления, от к примеру ВАЗ 12-15, на 12 клапанный двиг идёт 12-14 ампер, на 16 клапанный 14-16 или даже 18 ампер, непомню :roll: , при установке другой, нужно узнать параметры своей, иначе лучше ездить вообче без неё, экономите 50 куе, зачем её покупать если она другая работать не будет, бывшую в употреблении вообще не брать, они все трупы, реально раз в год лямбду нужно менять, такой у нас бензус , умирают они очень резко и непредсказуемо, вычислить можно по расходу бензина или диагностикой, расход увеличивается реально заметно, на работу двигателя , на заводку, на разгон, кик даун и всё связанное с работой двигателя она не влияет в ощутимых масштабах, девайс нужный и небесполезный раз его япы ставят, хотя у меня на мицыке без лямбды расход 11-14 литров в городе, а с лямбдой 14-16, поэтому я её отключил.
Повідомлення chaser » 13 січня 2011, 22:28
Вот это ты Серый в палил.!!!!!!!!!!!!!!!1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: С чувством ,с толком ,с расстановкой.Теперь и нечего спрашивать про лямбду???))))Тебе бы книги писать,доходчиво получается. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
